Подготовка к работе лебедки Sport Way
Сообщение Pavlo » 22 ноя 2011 02:22
Подготовка к работе лебёдки Sport Way.
Рекомендации относятся восновном к лебёдкам Спорт Вей, но могут быть применены и к другим Лебёдкам.
После покупки и установки лебёдки, её желательно подготовить к работе!
Конечно можно сразу сорваться и поехать в лес с целю потестить новую игрушку :hi_hi_hi: и в принципе ничего с лебёдкой плохого не случиться..., но лучше перед началом эксплуатации выполнить некоторые рекомендации, что продлит лебёдке жизнь и сделает более комфортной дальнейшую работу с ней.
Операция 1
Необходимо залить в редуктор лебедки масло (желательно синтетическое).
Для этого необходимо снять ручку холостой размотки (находится на редукторе), открутив болтик под шестигранник под этой ручкой. Ручка просто поднимается вверх (Внимание! не потерять резиновый уплотнитель под ручкой!).
В открывшееся отверстие заливаем масло, примерно 50-100грамм. После чего ставим ручку на место (Желательно промазать резиночку густой водоотталкивающей смазкой) и прикручиваем болтиком (Внимание! болт не нужно тянуть с большим усилием!).
Результат
Ручка холостой размотки, переключатся легче. Редуктор все время в смазке и испытывает меньше нагрузок, особенно зимой. Трос разматывается в ручную еще легче.
Операция 2
Необходимо притереть щеточный узел!
Для этого переключаем ручку в положение "свободной размотки" (потянув за трос убедитесь что барабан не заблокирован!) и придерживая барабан нажимаем и держим на пульте кнопку смотки примерно 5-10сек., потом нажимаем и держим 5-10сек., кнопку размотки.
После переключаем ручку в положение "барабан зафиксирован" и отдав трос в руки штурману полностью с помощью пульта разматываем и сматываем трос.
При смотке трос должен быть под нагрузкой, витки должны ложится ровно слой за слоем.
Результат
Щёточный узел будет притерт и при первом лебежении генератор и АКБ не будут испытывать большой нагрузи (особенно если первое лебежение будет жестким).
Вернуться в Лебёдки
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
